Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LT1057S8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL — Даташит
Linear Technology LT1057S8
Наименование модели: LT1057S8
42 предложений от 22 поставщиков
LT1057S8#PBF
192 ₽
LT1057S8#PBF
от 768 ₽
LT1057S8TR
LifeElectronics
LT1057S8
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1057/LT1058 Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
14V/µs Slew Rate: 10V/µs Min 5MHz Gain-Bandwidth Product Fast Settling Time: 1.3µs to 0.02% 150µV Offset Voltage (LT1057): 450µV Max 180µV Offset Voltage (LT1058): 600µV Max 2µV/°C VOS Drift: 7µV/°C Max 50pA Bias Current at 70°C Low Voltage Noise: 13nV/Hz at 1kHz 26nV/Hz at 10Hz
The LT ®1057 is a matched JFET input dual op amp in the industry standard 8-pin configuration, featuring a combination of outstanding high speed and precision specifications.
It replaces all the popular bipolar and JFET input dual op amps. In particular, the LT1057 upgrades the performance of systems using the LF412A and OP-215 JFET input duals. The LT1058 is the lowest offset quad JFET input operational amplifier in the standard 14-pin configuration. It offers significant accuracy improvement over presently available JFET input quad operational amplifiers. The LT1058 can replace four single precision JFET input
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Slew Rate: 14 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 10 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 1057
  • Gain Bandwidth: 5 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 1.2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1057S8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, JFET DUAL
