Datasheet LT1058SW - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET — Даташит
Наименование модели: LT1058SW
44 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1058SW#PBF Analog Devices | от 225 ₽ | ||
| LT1058SW#PBF Analog Devices | 1 507 ₽ | ||
| LT1058SW#PBF Analog Devices | от 1 578 ₽ | ||
| LT1058SW Analog Devices | 1 624 ₽ | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET
LT1057/LT1058 Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
14V/µs Slew Rate: 10V/µs Min 5MHz Gain-Bandwidth Product Fast Settling Time: 1.3µs to 0.02% 150µV Offset Voltage (LT1057): 450µV Max 180µV Offset Voltage (LT1058): 600µV Max 2µV/°C VOS Drift: 7µV/°C Max 50pA Bias Current at 70°C Low Voltage Noise: 13nV/Hz at 1kHz 26nV/Hz at 10Hz
The LT ®1057 is a matched JFET input dual op amp in the industry standard 8-pin configuration, featuring a combination of outstanding high speed and precision specifications.
It replaces all the popular bipolar and JFET input dual op amps. In particular, the LT1057 upgrades the performance of systems using the LF412A and OP-215 JFET input duals. The LT1058 is the lowest offset quad JFET input operational amplifier in the standard 14-pin configuration. It offers significant accuracy improvement over presently available JFET input quad operational amplifiers. The LT1058 can replace four single precision JFET input
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 5 МГц
- Slew Rate: 14 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 10 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 1058
- Gain Bandwidth: 5 МГц
- Input Offset Voltage Max: 1 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-04
- STANNOL - 574601
