Источники питания Keen Side
Datasheet LT1077S8 - Linear Technology Даташит OP усилитель, PRECISION, SMD, 1077, SOIC8 — Даташит
Linear Technology LT1077S8
Наименование модели: LT1077S8
44 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1077S8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 250kHz, 0.08V/µs, 2.3V to 12V, 0V to ± 18V, SOIC...
LT1077S8#PBF
от 91 ₽
LT1077S8#PBF
112 ₽
IC Home
LT1077S8#PBF
545 ₽
LT1077S8#TRPBF
от 730 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, PRECISION, SMD, 1077, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LT1077 Micropower, Single Supply, Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
60µA Max Supply Current 40µV Max Offset Voltage 350pA Max Offset Current 0.5µVP-P 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise 2.5pAP-P 0.1Hz to 10Hz Current Noise O.4µV/°C Offset Voltage Drift 250kHz Gain-Bandwidth Product 0.12V/µs Slew Rate Single Supply Operation Input Voltage Range Includes Ground Output Swings to Ground while Sinking Current No Pull-Down Resistors are Needed Output Sources and Sinks 5mA Load Current
The LT®1077 is a micropower precision operational amplifier optimized for single supply operation at 5V.
In addition, ±15V specifications are provided. Micropower performance of competing devices is achieved at the expense of seriously degrading precision, noise, speed, and output drive specifications. The LT1077 reduces supply current without sacrificing other parameters. The offset voltage achieved is the lowest of any micropower op amp. Offset current, voltage and current noise, slew rate and gain-
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.25 МГц
  • Slew Rate: 0.08 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В ... 12 В, 0 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 1077
  • Gain Bandwidth: 230 кГц
  • IC Generic Number: 1077
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 0.15 мВ
  • Количество логических функций: 1077
  • Напряжение питания номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LT1077S8 - Linear Technology OP AMP, PRECISION, SMD, 1077, SOIC8
