Datasheet LT1097S8 - Linear Technology Даташит OP усилитель, PRECISION, SMD, 1097, SOIC8 — Даташит
Linear Technology LT1097S8
Наименование модели: LT1097S8
46 предложений от 26 поставщиков
IC: операционный усилитель; 700кГц; Ch: 1; SO8
LT1097S8#PBF
от 89 ₽
LT1097S8#PBF
127 ₽
LT1097S8
150 ₽
727GS
LT1097S8#TR
от 209 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, PRECISION, SMD, 1097, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LT1097 Low Cost, Low Power Precision Op Amp
FEATURES
s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
LT®1097 achieves a new standard in combining low price and outstanding precision performance.
On all operational amplifier data sheets, the specifications listed on the front page are for highly selected, expensive grades, while the specs for the low cost grades are buried deep in the data sheet. The LT1097 does not have any selected grades, the outstanding specifications shown in the Features section are for its only grade. The design effort of the LT1097 concentrated on optimizing the performance of all precision specs--at only 350µA of supply current. Typical values are 10µV offset voltage, 40pA bias and offset currents, 0.2µV/°C and 0.4pA/°C drift. Common mode and power supply rejections, voltage gain are typically in excess of 128dB. All parameters that are important for precision, low power op amps have been optimized. Consequently, using the LT1097 error budget calculations in most applicati
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.7 МГц
  • Slew Rate: 0.2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.2 В ... ± 20 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 1097
  • Gain Bandwidth: 700 кГц
  • IC Generic Number: 1097
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 0.06 мВ
  • Количество логических функций: 1097
  • Напряжение питания номинальное: 15 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LT1097S8 - Linear Technology OP AMP, PRECISION, SMD, 1097, SOIC8
