Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet LT1124CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1124 — Даташит
Linear Technology LT1124CN8
Наименование модели: LT1124CN8
39 предложений от 18 поставщиков
LT1124CN8
303 ₽
727GS
LT1124CN8#PBF
от 434 ₽
LT1124CN8#PBF
от 845 ₽
LT1124CN8#PBF
от 925 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1124
data sheetСкачать Data Sheet
LT1124/LT1125 Dual/Quad Low Noise, High Speed Precision Op Amps DESCRIPTIO
The LT®1124 dual and LT1125 quad are high performance op amps that offer higher gain, slew rate and bandwidth than the industry standard OP-27 and competing OP-270/ OP-470 op amps.
In addition, the LT1124/LT1125 have lower IB and IOS than the OP-27; lower VOS and noise than the OP-270/OP-470. In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Slew rate, gain bandwidth and 1kHz noise are 100% tested for each individual amplifier. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1124C and the LT1125C) have been spectacularly improved compared to equivalent grades of competing amplifiers. Power consumption of the LT1124 is one half of two OP-27s. Low power and high performance in an 8-pin SO package make the LT1124 a first choice for surface mounted systems and where board space is re
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 12.5 МГц
  • Slew Rate: 4.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 4 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1124
  • Gain Bandwidth: 12.5 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 22 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1124CN8 - Linear Technology IC, OP AMP, DUAL, DIP8, 1124
