Datasheet LT1125CSW - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1125CSW
Наименование модели: LT1125CSW
30 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 12.5MHz 16SO
LT1125CSW#TRPBF
285 ₽
LT1125CSW#TRPBF
1 452 ₽
ЗУМ-СМД
LT1125CSW#TR
LT1125CSW#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1124/LT1125 Dual/Quad Low Noise, High Speed Precision Op Amps DESCRIPTIO
The LT®1124 dual and LT1125 quad are high performance op amps that offer higher gain, slew rate and bandwidth than the industry standard OP-27 and competing OP-270/ OP-470 op amps.
In addition, the LT1124/LT1125 have lower IB and IOS than the OP-27; lower VOS and noise than the OP-270/OP-470. In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Slew rate, gain bandwidth and 1kHz noise are 100% tested for each individual amplifier. Consequently, the specifications of even the lowest cost grades (the LT1124C and the LT1125C) have been spectacularly improved compared to equivalent grades of competing amplifiers. Power consumption of the LT1124 is one half of two OP-27s. Low power and high performance in an 8-pin SO package make the LT1124 a first choice for surface mounted systems and where board space is re
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 12.5 МГц
  • Slew Rate: 4.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 4 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1125
  • Gain Bandwidth: 12.5 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.14 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 22 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-04
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1125CSW - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
