Datasheet LT1127CSW - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1127CSW
Наименование модели: LT1127CSW
29 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1127CSW#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 65MHz, 11V/µs, ± 4V to ± 18V, SOIC, 16Pins
LT1127CSW#TR
497 ₽
Эиком
LT1127CSW#PBF
от 3 113 ₽
727GS
LT1127CSW#PBF
ТаймЧипс
LT1127CSW#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1126/LT1127 Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
100% Tested Low Voltage Noise: 2.7nV/Hz Typ, 4.2nV/Hz Max Slew Rate: 11V/µs Typ Gain-Bandwidth Product: 65MHz Typ Offset Voltage, Prime Grade: 70µV Max Low Grade: 100µV Max High Voltage Gain: 5 Million Min Supply Current Per Amplifier: 3.1mA Max Common Mode Rejection: 112dB Min Power Supply Rejection: 116dB Min Available in 8-Lead SOIC, 8-Lead DIP, 16-Lead SO and 14-Lead DIP Packages
The LT®1126 dual and LT1127 quad are high performance, decompensated op amps that offer higher slew rate and bandwidth than the LT1124 dual and the LT1125 quad operational amplifiers.
The enhanced AC performance is available without degrading DC specs of the LT1124/LT1125. Both LT1126/LT1127 are stable in a gain of 10 or more. In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Slew rate,
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 65 МГц
  • Slew Rate: 11 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 4 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1127
  • Gain Bandwidth: 65 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.14 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 22 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-04
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1127CSW - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
