Datasheet LT1358CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1358 — Даташит
Linear Technology LT1358CN8
Наименование модели: LT1358CN8
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1358
data sheetСкачать Data Sheet
LT1358/LT1359 Dual and Quad 25MHz, 600V/µs Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
25MHz Gain Bandwidth 600V/µs Slew Rate 2.5mA Maximum Supply Current per Amplifier Unity-Gain Stable C-LoadTM Op Amp Drives All Capacitive Loads 8nV/Hz Input Noise Voltage 600µV Maximum Input Offset Voltage 500nA Maximum Input Bias Current 120nA Maximum Input Offset Current 20V/mV Minimum DC Gain, RL=1k 115ns Settling Time to 0.1%, 10V Step 220ns Settling Time to 0.01%, 10V Step ±12.5V Minimum Output Swing into 500 ±3V Minimum Output Swing into 150 Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V LT1358 is Available in 8-Pin PDIP and SO Packages LT1359 is Available in 14-Pin PDIP, 14-Pin and 16-Pin SO Packages
The LT1358/LT1359 are dual and quad low power high speed operational amplifiers with outstanding AC and DC performance.
The amplifiers feature much lower supply current and higher slew rate than devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with matched high impeda
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 25 МГц
  • Slew Rate: 600 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 15 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1358
  • Gain Bandwidth: 11 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.6 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1358CN8 - Linear Technology IC, OP AMP, DUAL, DIP8, 1358
Политика конфиденциальности
