Datasheet LT1362CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1362CS
Наименование модели: LT1362CS
37 предложений от 22 поставщиков
727GS
LT1362CS#TRPBF
от 193 ₽
Элитан
LT1362CS
2 317 ₽
LT1362CS#TRPBF
LT1362CS#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1361/LT1362 Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
50MHz Gain Bandwidth 800V/µs Slew Rate 5mA Maximum Supply Current per Amplifier Unity-Gain Stable C-LoadTM Op Amp Drives All Capacitive Loads 9nV/Hz Input Noise Voltage 1mV Maximum Input Offset Voltage 1µA Maximum Input Bias Current 250nA Maximum Input Offset Current ±13V Minimum Output Swing into 500 ±3.2V Minimum Output Swing into 150 4.5V/mV Minimum DC Gain, RL=1k 60ns Settling Time to 0.1%, 10V Step 0.2% Differential Gain, AV=2, RL=150 0.3° Differential Phase, AV=2, RL=150 Specified at ±2.5V, ±5V, and ±15V
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 50 МГц
  • Slew Rate: 800 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ...
    ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1362
  • Gain Bandwidth: 50 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-04
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1362CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
