Datasheet LT1366CS8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL RRI/O, 1366, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LT1366CS8
![]() 45 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный прецизионный уровень входа/выхода до напряжения питания ±15В/30В | |||
LT1366CS8 Linear Technology | 304 ₽ | ||
LT1366CS8PBF Analog Devices | 978 ₽ | ||
LT1366CS8#PBF Analog Devices | от 1 575 ₽ | ||
LT1366CS8-TR | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL RRI/O, 1366, SOIC8
LT1366/LT1367 LT1368/LT1369 Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1366/LT1367/LT1368/LT1369 are dual and quad bipolar op amps which combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications.
These op amps maintain their characteristics over a supply range of 1.8V to 36V. Operation is specified for 3V, 5V and ±15V supplies. Input offset voltage is typically 150µV, with an open-loop gain AVOL of 1 million while driving a 10k load. Common mode rejection is typically 90dB over the full railto-rail input range, and supply rejection is 110dB. The LT1366/LT1367 have conventional compensation which assures stability for capacitive loads of 1000pF or less. The LT1368/LT1369 have compensation that requires a 0.1µF output capacitor, which improves the amplifier's supply rejection and reduces output impedance at high frequencies. The output capacitor's filtering action reduces high frequency noise, w
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.4 МГц
- Slew Rate: 0.13 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... ± 15 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 1366
- Gain Bandwidth: 0.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 1366
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Input Offset Voltage Max: 0.475 мВ
- Количество логических функций: 1366
- Напряжение питания номинальное: 15 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
