Datasheet LT1368CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, R2R, DIP8, 1368 — Даташит
Наименование модели: LT1368CN8
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1368CN8#PBF Linear Technology | от 438 ₽ | ||
LT1368CN8#PBF | 670 ₽ | ||
LT1368CN8-PBF | по запросу | ||
LT1368CN8 Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, R2R, DIP8, 1368
LT1366/LT1367 LT1368/LT1369 Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1366/LT1367/LT1368/LT1369 are dual and quad bipolar op amps which combine rail-to-rail input and output operation with precision specifications.
These op amps maintain their characteristics over a supply range of 1.8V to 36V. Operation is specified for 3V, 5V and ±15V supplies. Input offset voltage is typically 150µV, with an open-loop gain AVOL of 1 million while driving a 10k load. Common mode rejection is typically 90dB over the full railto-rail input range, and supply rejection is 110dB. The LT1366/LT1367 have conventional compensation which assures stability for capacitive loads of 1000pF or less. The LT1368/LT1369 have compensation that requires a 0.1µF output capacitor, which improves the amplifier's supply rejection and reduces output impedance at high frequencies. The output capacitor's filtering action reduces high frequency noise, w
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 0.4 МГц
- Slew Rate: 0.065 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 15 В
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 1368
- Gain Bandwidth: 0.16 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 0.475 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 18 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- HARWIN - D2608-42
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
