Datasheet LT1395CS5 - Linear Technology Даташит CURR FB усилитель, SINGL, 400 МГц, TSOT23-5 — Даташит
Наименование модели: LT1395CS5
Купить LT1395CS5 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 536 ₽37 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1395CS5#TRM Analog Devices | 65 ₽ | ||
| LT1395CS5#TRPBF | по запросу | ||
| LT1395CS5#TRM Linear Technology | по запросу | ||
| LT1395CS5-TRPBF | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: CURR FB усилитель, SINGL, 400 МГц, TSOT23-5
LT1395/LT1396/LT1397 Single/Dual/Quad 400MHz Current Feedback Amplifier
FEATURES
DESCRIPTIO
400MHz Bandwidth on ± 5V (AV = 1) 350MHz Bandwidth on ± 5V (AV = 2, 1) 0.1dB Gain Flatness: 100MHz (AV = 1, 2 and 1) High Slew Rate: 800V/µs Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±6V(12V) 80mA Output Current Low Supply Current: 4.6mA/Amplifier LT1395: SO-8, TSOT23-5 and TSOT23-6 Packages LT1396: SO-8, MSOP and Tiny 3mm Ч 3mm Ч 0.75mm DFN-8 Packages LT1397: SO-14, SSOP-16 and Tiny 4mm Ч 3mm Ч 0.75mm DFN-14 Packages
The LT ®1395/LT1396/LT1397 are single/dual/quad 400MHz current feedback amplifiers with an 800V/µs slew rate and the ability to drive up to 80mA of output current.
The LT1395/LT1396/LT1397 operate on all supplies from a single 4V to ±6V. At ±5V, they draw 4.6mA of supply current per amplifier. The LT1395CS6 also adds a shutdown pin. When disabled, the LT1395CS6 draws virtually zero supply current and its output becomes high impedance. The LT1395CS6 will turn on in only 30ns and t
- Тип ОУ: Current Feedback
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 400 МГц
- Slew Rate: 800 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... пїЅпїЅ 6 В
- Amplifier Case Style: TSOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOT-23
- Семейство: 1395
- Gain Bandwidth: 400 МГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
- Common Mode Voltage VCM: 3.5 В
