Datasheet LT1413S8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT1413S8
![]() 47 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1413S8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 950kHz, 0.3V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
LT1413S8#PBF Analog Devices | от 95 ₽ | ||
LT1413S8#PBF Analog Devices | от 960 ₽ | ||
LT1413S8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1413S8PBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
LT1413 Single Supply, Dual Precision Op Amp
FEATURES
Single Supply Operation: s Input Goes Below Ground s Output Swings to Ground Sinking Current s No Pull-Down Resistors Needed s Phase Reversal Protection At 5V, 0V Low Cost Grade Specifications: s 280µV Max Offset Voltage s 380µV Max in S8 Package s 0.8nA Max Offset Current s 480µA Max Supply Current per Amplifier s 0.5µV/°C Drift s 1.4 Million Voltage Gain s 950kHz Gain-Bandwidth Product s 0.55µV P-P, 0.1Hz to 10Hz Noise
DESCRIPTIO
The LT1413 is a low cost, upgraded version of Linear Technology's industry standard LT1013 dual, single supply op amp.
The LT1413 is optimized for single 5V applications, although ±15V specifications are also provided for completeness. In the design of the LT1413, particular emphasis has been placed on low cost plastic and SO-8 package performance: 60µV offset voltage, 0.1nA offset current, in excess of 10mA output current at 330µA supply current and 140dB channel separation are some of the specification
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.95 МГц
- Slew Rate: 0.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1413
- Gain Bandwidth: 950 МГц
- Input Offset Voltage Max: 0.38 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 22 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
- STANNOL - 631954
