Источники питания Keen Side
Datasheet LT1457S8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL — Даташит
Linear Technology LT1457S8
Наименование модели: LT1457S8
28 предложений от 18 поставщиков
LINEAR TECHNOLOGY LT1457S8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.7MHz, 4V/µs, ± 4.5V to ± 18V, SOIC, 8Pins
LT1457S8#PBF
от 284 ₽
LT1457S8#TRPBF
357 ₽
LT1457S8#PBF
LT1457S8#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1457 Dual, Precision JFET Input Op Amp
FEATURES
s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT1457 is a dual, JFET input op amp optimized for handling large capacitive loads in combination with precision performance.
Precision specifications include 220µV offset voltage in plastic and surface mount packages. At 70°C input bias current is 50pA, input offset current is 20pA. Channel separation is 130dB. Other dual JFET input op amps from Linear Technology include the LT1057, which is three times faster than the LT1457 but at the expense of significantly lower capacitive load handling capability; and the LT1113 with 4.5nV/Hz voltage noise.
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.7 МГц
  • Slew Rate: 4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 4.5 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 1457
  • Gain Bandwidth: 1.7 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 1.2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 10 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1457S8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, JFET DUAL
