Datasheet LT1462CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL — Даташит
Linear Technology LT1462CS8
Наименование модели: LT1462CS8
32 предложений от 19 поставщиков
LINEAR TECHNOLOGY LT1462CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 175kHz, 0.13V/µs, ± 2.5V to ± 20V, SOIC, 8Pins
ЭИК
LT1462CS8#PBF
от 823 ₽
Контест
LT1462CS8
ТаймЧипс
LT1462CS8#TRPBF
LT1462CS8
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1462/LT1463 Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
FEATURES
s
DESCRIPTION
The LT ®1462 (dual) and LT1463 (quad) are the first micropower op amps (45µA max per amp) to offer picoampere input bias currents (1pA typ) and unity gain stability for capacitive loads up to 10nF.
The output can swing a 10k load to within 1.5V of either supply, just like op amps that require an order of magnitude more supply current. This unique combination of performance makes the LT1462/LT1463 ideal over a wide range of input and output impedances. In the design and testing of the LT1462/LT1463, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost SO-8 (dual) and 14-lead SO package (quad) for ±15V and ±5V supplies. The input common mode range includes the positive rail. Slew rate (0.08V/µs min) and gain bandwidth product (125kHz min) are 100% tested. A full set of matching specifications is also provided.
  • Тип ОУ: FET/JFET Input
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.175 МГц
  • Slew Rate: 0.13 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 20 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 1462
  • Gain Bandwidth: 175 кГц
  • Input Offset Voltage Max: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 10 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1462CS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, JFET DUAL
