Datasheet LT1464CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL — Даташит
Linear Technology LT1464CS8
Наименование модели: LT1464CS8
36 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1464CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.9V/µs, ± 2.5V to ± 20V, SOIC, 8Pins
LT1464CS8#TR
239 ₽
LT1464CS8#TRPBF
300 ₽
LT1464CS8
LT1464CS8#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1464/LT1465 Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
FEATURES
s
DESCRIPTION
The LT ®1464 (dual) and LT1465 (quad) are the first micropower op amps (200µA max per amp) to offer picoampere input bias currents (500fA typ) and unity-gain stability for capacitive loads up to 10nF.
The output can swing a 10k load to within 1.5V of either supply, just like op amps that require an order of magnitude more supply current. This unique combination of performance makes the LT1464/LT1465 ideal over a wide range of input and output impedances. In the design and testing of the LT1464/LT1465, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost SO-8 (dual) and 14-lead SO (quad) package for ±15V and ±5V supplies. The input common mode range includes the positive rail. Slew rate (0.5V/µs min) and gain bandwidth product (650kHz min) are 100% tested. A full set of matching specifications is also provided.
  • Тип ОУ: FET/JFET Input
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Slew Rate: 0.9 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 20 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 1464
  • Gain Bandwidth: 1000 кГц
  • Input Offset Voltage Max: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1464CS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, JFET DUAL
