Datasheet LT1492CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1492 — Даташит
Linear Technology LT1492CN8
Наименование модели: LT1492CN8
34 предложений от 16 поставщиков
LT1492CN8#PBF
359 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1492CN8#PBF
от 432 ₽
LT1492CN8#PBF
670 ₽
LT1492CN8#PBF
825 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1492
data sheetСкачать Data Sheet
LT1492/LT1493 5MHz, 3V/µs, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1492/LT1493 are dual/quad, low power, single supply precision op amps with 5MHz gain-bandwidth product, 3V/µs slew rate and only 450µA of quiescent supply current per amplifier.
With a maximum input offset voltage of only 180µV, the LT1492/LT1493 eliminate trims in most systems while providing high frequency performance not usually found in low power single supply amplifiers. The LT1492/LT1493 will operate on any supply greater than 2.5V and less than 36V total, and are specified on single 3.3V, single 5V and ±15V supplies. Even with their low quiescent supply current the minimum output drive is 20mA, ideal for driving low impedance loads. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The low operating voltage and wide input and output range make the LT1492/ LT1493 amplifiers ideal for battery-powered a
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Slew Rate: 1.8 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 36 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1492
  • Gain Bandwidth: 4.5 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.18 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1492CN8 - Linear Technology IC, OP AMP, DUAL, DIP8, 1492
