Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LT1630CS8 - Linear Technology Даташит OP усилитель, RR I/O, 30 МГц, DUAL, 8SOIC — Даташит
Linear Technology LT1630CS8
Наименование модели: LT1630CS8
46 предложений от 25 поставщиков
Операционный усилитель; 30МГц; Каналы: 2; SO8
LT1630CS8#PBF
221 ₽
ЭИК
LT1630CS8#PBF
от 952 ₽
LT1630CS8#TRPBF
от 995 ₽
МосЧип
LT1630CS8#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, RR I/O, 30 МГц, DUAL, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
LT1630/LT1631 30MHz, 10V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1630/LT1631 are dual/quad, rail-to-rail input and output op amps with a 30MHz gain-bandwidth product and a 10V/µs slew rate.
The LT1630/LT1631 have excellent DC precision over the full range of operation. Input offset voltage is typically less than 150µV and the minimum open-loop gain of one million into a 10k load virtually eliminates all gain error. To maximize common mode rejection, the LT1630/LT1631 employ a patented trim technique for both input stages, one at the negative supply and the other at the positive supply, that gives a typical CMRR of 106dB over the full input range. The LT1630/LT1631 maintain their performance for supplies from 2.7V to 36V and are specified at 3V, 5V and ±15V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The output delivers load currents in excess of
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 30 МГц
  • Slew Rate: 10 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 1630
  • Gain Bandwidth: 30 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LT1630CS8 - Linear Technology OP AMP, RR I/O, 30 MHz, DUAL, 8SOIC
