Datasheet LT1639IS - Linear Technology Даташит ИС, операционный усилитель, 1.2 МГц, 0.38 В/мкс, SOIC-14 — Даташит
Наименование модели: LT1639IS
Купить LT1639IS на РадиоЛоцман.Цены — от 172 до 1 437 ₽35 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1639IS#TRPBF Analog Devices | от 172 ₽ | ||
| LT1639IS#PBF Analog Devices | 269 ₽ | ||
| LT1639IS#PBF | 778 ₽ | ||
| LT1639IS | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, операционный усилитель, 1.2 МГц, 0.38 В/мкс, SOIC-14
FEATURES
LT1638/LT1639 1.2MHz, 0.4V/s Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps DESCRIPTIO
The LT ®1638 is a low power dual rail-to-rail input and output operational amplifier available in the standard 8-pin PDIP and SO packages as well as the 8-lead MSOP package.
The LT1639 is a low power quad rail-to-rail input and output operational amplifier offered in the standard 14-pin PDIP and surface mount packages. For space limited applications the LT1638 is available in a 3mm x 3mm x 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN). The LT1638/LT1639 op amps operate on all single and split supplies with a total voltage of 2.5V to 44V drawing only 170A of quiescent current per amplifier. These amplifiers are reverse battery protected and draw no current for reverse supply up to 18V. The input range of the LT1638/LT1639 includes both supplies, and a unique feature of this device is its capability to operate over the top with either or both of its inputs above V
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1.2 МГц
- Slew Rate: 0.38 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 22 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
