Datasheet LT1677CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE — Даташит
Наименование модели: LT1677CS8
Купить LT1677CS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 1 203 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков IC: операционный усилитель; 7,2МГц; Ch: 1; SO8; ±2÷22ВDC,4÷44ВDC | |||
LT1677CS8#PBF Analog Devices | 166 ₽ | ||
LT1677CS8 Linear Technology | 182 ₽ | ||
LT1677CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1677CS8PBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE
LT1677 Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
Rail-to-Rail Input and Output 100% Tested Low Voltage Noise: 3.2nV/Hz Typ at 1kHz 4.5nV/Hz Max at 1kHz Offset Voltage: 60µV Max Low VOS Drift: 0.2µV/°C Typ Low Input Bias Current: 20nA Max Wide Supply Range: 3V to ±18V High AVOL: 7V/µV Min, RL = 10k High CMRR: 109dB Min High PSRR: 108dB Min Gain Bandwidth Product: 7.2MHz Slew Rate: 2.5V/µs Operating Temperature Range: 40°C to 85°C
The LT ®1677 features the lowest noise performance available for a rail-to-rail operational amplifier: 3.2nV/Hz wideband noise, 1/f corner frequency of 13Hz and 90nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise.
Low noise is combined with outstanding precision: 20µV offset voltage and 0.2µV/°C drift, 130dB common mode and power supply rejection and 7.2MHz gain bandwidth product. The common mode range exceeds the power supply by 100mV. The voltage gain of the LT1677 is extremely high, 19 million (typical) driving a 10k load. In the desi
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 7.2 МГц
- Slew Rate: 2.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.7 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 1677
- Gain Bandwidth: 7.2 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 6.5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 22 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
