Источники питания Keen Side
Datasheet LT1678CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Linear Technology LT1678CS8
Наименование модели: LT1678CS8
42 предложений от 21 поставщиков
LINEAR TECHNOLOGY LT1678CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 20MHz, 6V/µs, 2.7V to 36V, SOIC, 8Pins
LT1678CS8#PBF
192 ₽
LT1678CS8
221 ₽
LT1678CS8#PBF
от 784 ₽
МосЧип
LT1678CS8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1678/LT1679 Dual/Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
Rail-to-Rail Input and Output 100% Tested Low Voltage Noise: 3.9nV/Hz Typ at 1kHz 5.5nV/Hz Max at 1kHz Single Supply Operation from 2.7V to 36V Offset Voltage: 100µV Max Low Input Bias Current: 20nA Max High AVOL: 3V/µV Min, RL = 10k High CMRR: 100dB Min High PSRR: 106dB Min Gain Bandwidth Product: 20MHz Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Matching Specifications No Phase Inversion 8-Lead SO and 14-Lead SO Packages
The LT ®1678/LT1679 are dual/quad rail-to-rail op amps offering both low noise and precision: 3.9nV/Hz wideband noise, 1/f corner frequency of 4Hz and 90nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise are combined with outstanding precision: 100µV maximum offset voltage, greater than 100dB common mode and power supply rejection and 20MHz gain bandwidth product.
The LT1678/LT1679 bring precision as well as low noise to single supply applications as low as 3V. The input range e
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Slew Rate: 6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 36 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1678
  • Gain Bandwidth: 20 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Input Offset Voltage Max: 50 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1678CS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DUAL
