Datasheet LT1679CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Наименование модели: LT1679CS
![]() 39 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1679CS#PBF Analog Devices | 1 282 ₽ | ||
LT1679CS#TR Linear Technology | по запросу | ||
LT1679CS#TRPBF | по запросу | ||
LT1679CS Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
LT1678/LT1679 Dual/Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
Rail-to-Rail Input and Output 100% Tested Low Voltage Noise: 3.9nV/Hz Typ at 1kHz 5.5nV/Hz Max at 1kHz Single Supply Operation from 2.7V to 36V Offset Voltage: 100µV Max Low Input Bias Current: 20nA Max High AVOL: 3V/µV Min, RL = 10k High CMRR: 100dB Min High PSRR: 106dB Min Gain Bandwidth Product: 20MHz Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Matching Specifications No Phase Inversion 8-Lead SO and 14-Lead SO Packages
The LT ®1678/LT1679 are dual/quad rail-to-rail op amps offering both low noise and precision: 3.9nV/Hz wideband noise, 1/f corner frequency of 4Hz and 90nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise are combined with outstanding precision: 100µV maximum offset voltage, greater than 100dB common mode and power supply rejection and 20MHz gain bandwidth product.
The LT1678/LT1679 bring precision as well as low noise to single supply applications as low as 3V. The input range e
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 20 МГц
- Slew Rate: 6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 36 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1679
- Gain Bandwidth: 20 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 50 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
