Datasheet LT1795CSW - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Linear Technology LT1795CSW
Наименование модели: LT1795CSW
36 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP CFA 65MHz 20SO
LT1795CSW
433 ₽
LT1795CSW/S1
LifeElectronics
LT1795CSW#TR
ТаймЧипс
LT1795CSW20
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
s s s s s s s s s s s
LT1795 Dual 500mA/50MHz Current Feedback Line Driver Amplifier DESCRIPTIO
The LT®1795 is a dual current feedback amplifier with high output current and excellent large signal characteristics.
The combination of high slew rate, 500mA output drive and up to ±15V operation enables the device to deliver significant power at frequencies in the 1MHz to 2MHz range. Short-circuit protection and thermal shutdown insure the device's ruggedness. The LT1795 is stable with large capacitive loads and can easily supply the large currents required by the capacitive loading. A shutdown feature switches the device into a high impedance, low current mode, reducing power dissipation when the device is not in use. For lower bandwidth applications, the supply current can be reduced with a single external resistor. The LT1795 comes in the very small, thermally enhanced, 20-lead TSSOP package for maximum port density in line driver applications.
, LTC and LT are registered trad
  • Тип ОУ: Current Feedback
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 50 МГц
  • Slew Rate: 900 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1795
  • Gain Bandwidth: 65 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 15 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 18 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-06
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1795CSW - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DUAL
