Datasheet LT1804CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT1804CS8
![]() 30 предложений от 19 поставщиков , Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
LT1804CS8#PBF Analog Devices | 140 ₽ | ||
LT1804CS8#PBF Analog Devices | от 659 ₽ | ||
LT1804CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1804CS8 Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
LT1803/LT1804/LT1805 Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps DESCRIPTIO
The LT®1803/LT1804/LT1805 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT1803/ LT1804/LT1805 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth and slew rate. Typically, the LT1803/LT1804/LT1805 have an input offset voltage of 350µV, an input bias current of 125nA and an open-loop gain of 60V/mV. The LT1803/LT1804/LT1805 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications. The LT1803/LT1804/LT1805 are specified at 3V, 5V and ±5V supplies and typically maintain their performance for supplies from 2.3V to 12.6V. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase rev
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 85 МГц
- Slew Rate: 100 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.3 В ... 12.6 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1804
- Gain Bandwidth: 85 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 2 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 6.3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
