Datasheet LT1806CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE — Даташит
Linear Technology LT1806CS8
Наименование модели: LT1806CS8
40 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1806CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 325MHz, 125V/µs, 2.5V to 12.6V, SOIC, 8Pins
LT1806CS8#TRPBF
90 ₽
LT1806CS8#TRPBF
163 ₽
727GS
LT1806CS8#TRPBF
от 535 ₽
LT1806CS8#PBF
от 671 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s s
LT1806/LT1807 325MHz, Single/Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps DESCRIPTIO
The LT®1806/LT1807 are single/dual low noise rail-to-rail input and output unity-gain stable op amps that feature a 325MHz gain-bandwidth product, a 140V/µs slew rate and a 85mA output current.
They are optimized for low voltage, high performance signal conditioning systems. The LT1806/LT1807 have a very low distortion of ­ 80dBc at 5MHz, a low input referred noise voltage of 3.5nV/Hz and a maximum offset voltage of 550µV that allows them to be used in high performance data acquisition systems. The LT1806/LT1807 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications. The LT1806/LT1807 maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be d
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 325 МГц
  • Slew Rate: 125 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12.6 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 1806
  • Gain Bandwidth: 250 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Input Offset Voltage Max: 0.7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1806CS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, LOW NOISE
