Datasheet LT1814CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1814CS
Наименование модели: LT1814CS
41 предложений от 21 поставщиков
Эиком
LT1814CS#PBF
от 694 ₽
ТаймЧипс
LT1814CS#TR
LifeElectronics
LT1814CS#TRPBF
LT1814CS
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1813/LT1814 Dual/Quad 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifiers
FEATURES
DESCRIPTIO
100MHz Gain Bandwidth Product 750V/µs Slew Rate 3.6mA Maximum Supply Current per Amplifier Tiny 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Package 8nV/Hz Input Noise Voltage Unity-Gain Stable 1.5mV Maximum Input Offset Voltage 4µA Maximum Input Bias Current 400nA Maximum Input Offset Current 40mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V 30ns Settling Time to 0.1%, 5V Step Specified at ±5V, Single 5V Supplies Operating Temperature Range: ­40°C to 85°C
The LT®1813/LT1814 are dual and quad, low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT1813/LT1814 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier. The output
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Slew Rate: 750 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1814
  • Gain Bandwidth: 200 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 1.5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 6.75 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1814CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
