Datasheet LT1881CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT1881CS8
![]() 37 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LT1881 - Dual Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps | |||
LT1881CS8#PBF Linear Technology | от 279 ₽ | ||
LT1881CS8#PBF Linear Technology | 280 ₽ | ||
LT1881CS8#PBF Analog Devices | от 847 ₽ | ||
LT1881CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
LT1881/LT1882 Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Offset Voltage: 50µV Maximum (LT1881A) Input Bias Current: 200pA Maximum (LT1881A) Offset Voltage Drift: 0.8µV/°C Maximum Rail-to-Rail Output Swing Supply Range: 2.7V to 36V Operates with Single or Split Supplies Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Minimum 1mA Maximum Supply Current Per Amplifier Stable at AV = 1, CL = 1000pF Standard Pinouts
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1 МГц
- Slew Rate: 0.35 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
36 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1881
- Gain Bandwidth: 1 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Input Offset Voltage Max: 0.15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
