Datasheet LT1882CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Наименование модели: LT1882CS
34 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1882CS#TRPBF Analog Devices | 202 ₽ | ||
LT1882CS#PBF Analog Devices | 339 ₽ | ||
LT1882CS#TR Linear Technology | 407 ₽ | ||
LT1882CS Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
LT1881/LT1882 Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Offset Voltage: 50µV Maximum (LT1881A) Input Bias Current: 200pA Maximum (LT1881A) Offset Voltage Drift: 0.8µV/°C Maximum Rail-to-Rail Output Swing Supply Range: 2.7V to 36V Operates with Single or Split Supplies Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Minimum 1mA Maximum Supply Current Per Amplifier Stable at AV = 1, CL = 1000pF Standard Pinouts
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1 МГц
- Slew Rate: 0.35 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
36 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1882
- Gain Bandwidth: 1 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Input Offset Voltage Max: 0.15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
