Datasheet LT1886CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Linear Technology LT1886CS8
Наименование модели: LT1886CS8
40 предложений от 25 поставщиков
, Operational Amplifier, 2 Func, 5000uV Offset-Max, BIPolar, PDSO8
LT1886CS8#TR
222 ₽
LT1886CS8
от 545 ₽
LT1886CS8#TR
LT1886CS8#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LT1886 Dual 700MHz, 200mA Operational Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
700MHz Gain Bandwidth ±200mA Minimum IOUT Low Distortion: ­72dBc at 1MHz, 4VP-P, 25, AV = 2 Stable in AV 10, Simple Compensation for AV < 10 ±4.3V Minimum Output Swing, VS = ±6V, RL = 25 7mA Supply Current per Amplifier 200V/µs Slew Rate Stable with 1000pF Load 6nV/Hz Input Noise Voltage 2pA/Hz Input Noise Current 4mV Maximum Input Offset Voltage 4µA Maximum Input Bias Current 400nA Maximum Input Offset Current ±4.5V Minimum Input CMR, VS = ±6V Specified at ±6V, ±2.5V
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 700 МГц
  • Slew Rate: 200 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ...
    ± 6.5 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1886
  • Gain Bandwidth: 700 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 6.6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1886CS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DUAL
