Datasheet LT1970CFE - Linear Technology Даташит OP усилитель, 500 мА, CURR LIMIT, 20TSSOP — Даташит
Linear Technology LT1970CFE
Наименование модели: LT1970CFE
34 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1970CFE#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3.6MHz, 1.6V/µs, ± 2.5V to ± 30V, TSSOP, 20Pins
LT1970CFE#PBF
от 205 ₽
LT1970CFE#PBF
363 ₽
LT1970CFE#TR
ЗУМ-СМД
LT1970CFE
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, 500 мА, CURR LIMIT, 20TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LT1970 500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit
FEATURES
DESCRIPTIO
±500mA Minimum Output Current Independent Adjustment of Source and Sink Current Limits 2% Current Limit Accuracy Operates with Single or Split Supplies Shutdown/Enable Control Input Open Collector Status Flags: Sink Current Limit Source Current Limit Thermal Shutdown Fail Safe Current Limit and Thermal Shutdown 1.6V/µs Slew Rate 3.6MHz Gain Bandwidth Product Fast Current Limit Response: 2MHz Bandwidth Specified Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Available in a 20-Lead TSSOP Package
The LT®1970 is a ±500mA power op amp with precise externally controlled current limiting.
Separate control voltages program the sourcing and sinking current limit sense thresholds with 2% accuracy. Output current may be boosted by adding external power transistors. The circuit operates with single or split power supplies from 5V to 36V total supply voltage. In normal operation, the input stage supplies and t
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 3.6 МГц
  • Slew Rate: 1.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 30 В
  • Amplifier Case Style: TSSOP
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Семейство: 1970
  • Gain Bandwidth: 3.6 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LT1970CFE - Linear Technology OP AMP, 500 mA, CURR LIMIT, 20TSSOP
