Datasheet LT6003IS5 - Linear Technology Даташит OP усилитель, SINGLE, 1.6 В, 1UA, SOT23-5 — Даташит
Linear Technology LT6003IS5
Наименование модели: LT6003IS5
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6003IS5#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3kHz, 0.0013V/µs, 1.6V to 16V, TSOT-23, 5Pins
Рутоника
LT6003IS5#TRPBF
93 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT6003IS5#TRMPBF
от 108 ₽
727GS
LT6003IS5#TRPBF
LifeElectronics
LT6003IS5#TRMPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, SINGLE, 1.6 В, 1UA, SOT23-5
data sheetСкачать Data Sheet
LT6003/LT6004/LT6005 1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps Features
WideSupplyRange:1.6Vto16V LowSupplyCurrent:1µA/AmplifierMax LowInputBiasCurrent:90pAMax Low Input Offset Voltage: 500µV Max Low Input Offset Voltage Drift: 2µV/°C CMRR: 100dB PSRR: 95dB A VOL Driving 20k Load: 100,000 Min Capacitive Load Handling: 500pF Specified from ­40°C to 125°C Tiny 2mm Ч 2mm DFN Package
Description
The LT®6003/LT6004/LT6005 are single/dual/quad op amps designed to maximize battery life and performance for portable applications.
These amplifiers operate on supplies as low as 1.6V and are fully specified and guaranteed over temperature on 1.8V, 5V and ±8V supplies while only drawing 1µA maximum quiescent current. The ultralow supply current and low operating voltage are combined with excellent amplifier specifications; input offset voltage of 500µV maximum with a typical drift of only 2µV/°C, input bias current of 90pA maximum, open loop gain of 100,000 and the abil
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 3 кГц
  • Slew Rate: 0.0013 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 16 В
  • Amplifier Case Style: TSOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Семейство: 6003
  • Gain Bandwidth: 3 кГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LT6003IS5 - Linear Technology OP AMP, SINGLE, 1.6 V, 1UA, SOT23-5
