Datasheet LT6010ACS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, PREC — Даташит
Linear Technology LT6010ACS8
Наименование модели: LT6010ACS8
24 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6010ACS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 330kHz, 0.09V/µs, 2.7V to ± 18V, SOIC, 8Pins
LT6010ACS8#TRPBF
от 182 ₽
LT6010ACS8#TR
ЗУМ-СМД
LT6010ACS8#TRPBF
LT6010ACS8#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, PREC
data sheetСкачать Data Sheet
LT6010 135µA, 14nV/Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp with Shutdown
FEATURES
s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
35µV Maximum Offset Voltage 110pA Maximum Input Bias Current 135µA Supply Current Rail-to-Rail Output Swing 12µA Supply Current in Shutdown 120dB Minimum Voltage Gain (VS = ±15V) 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 14nV/Hz Input Noise Voltage 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Package
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.33 МГц
  • Slew Rate: 0.09 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 6010
  • Gain Bandwidth: 330 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Input Offset Voltage Max: 0.075 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT6010ACS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, PREC
