Datasheet LT6011CMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT6011CMS8
Купить LT6011CMS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 70 до 676 ₽35 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6011CMS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 330kHz, 0.09V/µs, 2.7V to ± 18V, MSOP, 8Pins | |||
| LT6011CMS8#PBF Analog Devices | от 225 ₽ | ||
| LT6011CMS8#PBF | 357 ₽ | ||
| LT6011CMS8#PBF Linear Technology | от 558 ₽ | ||
| LT6011CMS8#TRPBF | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
LT6011/LT6012 Dual/Quad135µA, 14nV/Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
60µV Maximum Offset Voltage 300pA Maximum Input Bias Current 135µA Supply Current per Amplifier Rail-to-Rail Output Swing 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 14nV/Hz Input Noise Voltage 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Package
The LT®6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions. The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.33 МГц
- Slew Rate: 0.09 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: MSOP
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6011
- Gain Bandwidth: 330 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Input Offset Voltage Max: 0.125 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
