Datasheet LT6012ACS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Наименование модели: LT6012ACS
![]() 32 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6012ACS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 330kHz, 0.09V/µs, 2.7V to ± 18V, SOIC, 14Pins | |||
LT6012ACS#PBF Analog Devices | 870 ₽ | ||
LT6012ACS#PBF Analog Devices | от 1 059 ₽ | ||
LT6012ACS#PBF | по запросу | ||
LT6012ACS Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
LT6011/LT6012 Dual/Quad135µA, 14nV/Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
60µV Maximum Offset Voltage 300pA Maximum Input Bias Current 135µA Supply Current per Amplifier Rail-to-Rail Output Swing 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 14nV/Hz Input Noise Voltage 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Package
The LT®6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions. The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.33 МГц
- Slew Rate: 0.09 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6012
- Gain Bandwidth: 330 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Input Offset Voltage Max: 0.11 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
