Datasheet LT6012CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT6012CS
Наименование модели: LT6012CS
39 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6012CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 330kHz, 0.09V/µs, 2.7V to ± 18V, SOIC, 14Pins
LT6012CS#PBF
от 127 ₽
727GS
LT6012CS
от 389 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT6012CS#TRPBF
от 907 ₽
LT6012CS#PBF
от 963 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT6011/LT6012 Dual/Quad135µA, 14nV/Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
60µV Maximum Offset Voltage 300pA Maximum Input Bias Current 135µA Supply Current per Amplifier Rail-to-Rail Output Swing 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 14nV/Hz Input Noise Voltage 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Package
The LT®6011/LT6012 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 60µV. The low drift and excellent long-term stability guarantee a high accuracy over temperature and time. The 300pA maximum input bias current and 120dB minimum voltage gain further maintain this precision over operating conditions. The LT6011/LT6012 work on any power supply voltage from 2.7V to 36V and draw only 135µA of supply current on a 5V supply. The output swings
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.33 МГц
  • Slew Rate: 0.09 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6012
  • Gain Bandwidth: 330 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Input Offset Voltage Max: 0.125 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT6012CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
