Datasheet LT6014CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT6014CS8
![]() 33 предложений от 20 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6014CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 0.2V/µs, 2.7V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
LT6014CS8#PBF Linear Technology | 171 ₽ | ||
LT6014CS8#TRPBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
LT6014CS8#PBF Analog Devices | от 667 ₽ | ||
LT6014CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
LT6013/LT6014 Single/Dual 145µA, 9.5nV/Hz, AV 5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
35µV Maximum Offset Voltage (LT6013A) Low 1/f Noise: 200nVP-P (0.1Hz to 10Hz) 40nVRMS (0.1Hz to 10Hz) Low White Noise: 9.5nV/Hz (1kHz) Rail-to-Rail Output Swing 145µA Supply Current per Amplifier 250pA Maximum Input Bias Current (LT6013A) AV 5 Stable; Up to 500pF CLOAD 0.2V/µs Slew Rate 1.4MHz Gain Bandwidth Product 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Available in SO-8 and Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Packages
The LT®6013 and LT6014 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
The amplifiers are stable in a gain of 5 or more and feature greatly improved CMRR and PSRR versus frequency compared to other precision op amps. Input offset voltage is factory-trimmed to less than 35µV. The
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.4 МГц
- Slew Rate: 0.2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6014
- Gain Bandwidth: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Input Offset Voltage Max: 0.125 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 20 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
