Datasheet LT6200CS6 - Linear Technology Даташит OP усилитель, 165 МГц, ULN, 165 МГц, SOT23-6 — Даташит
Наименование модели: LT6200CS6
Купить LT6200CS6 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 499 ₽41 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6200CS6-10#TRPBF | 163 ₽ | ||
| LT6200CS6-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT6200CS6-10 | по запросу | ||
| LT6200CS6TRPBF | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, 165 МГц, ULN, 165 МГц, SOT23-6
LT6200/LT6200-5 LT6200-10/LT6201 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/Hz Low Noise, Op Amp Family FEATURES
n n
DESCRIPTION
The LT®6200/LT6201 are single and dual ultralow noise, rail-to-rail input and output unity gain stable op amps that feature 0.95nV/Hz noise voltage.
These amplifiers combine very low noise with a 165MHz gain bandwidth, 50V/s slew rate and are optimized for low voltage signal conditioning systems. A shutdown pin reduces supply current during standby conditions and thermal shutdown protects the part from overload conditions. The LT6200-5/LT6200-10 are single amplifiers optimized for higher gain applications resulting in higher gain bandwidth and slew rate. The LT6200 family maintains its performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V. For compact layouts the LT6200/LT6200-5/LT6200-10 are available in the 6-lead ThinSOTTM and the 8-pin SO package. The dual LT6201 is available in an 8-pin SO package with standard pinouts as we
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 165 МГц
- Slew Rate: 50 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12.6 В
- Amplifier Case Style: SOT-23
- Количество выводов: 6
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOT-23
- Семейство: 6200
- Gain Bandwidth: 165 МГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
