Datasheet LT6202CS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE — Даташит
Наименование модели: LT6202CS8
![]() 33 предложений от 19 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6202CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 25V/µs, 2.5V to 12.6V, SOIC, 8Pins | |||
LT6202CS8#PBF Linear Technology | 162 ₽ | ||
LT6202CS8#TRPBF Analog Devices | 260 ₽ | ||
LT6202CS8 Linear Technology | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, LOW NOISE
LT6202/LT6203/LT6204 Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/Hz Noise, Low Power Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Low Noise Voltage: 1.9nV/Hz (100kHz) Low Supply Current: 3mA/Amp Max Gain Bandwidth Product: 100MHz Dual LT6203 in Tiny DFN Package Low Distortion: 80dB at 1MHz Low Offset Voltage: 500µV Max Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ Unity Gain Stable Low Noise Current: 1.1pA/Hz Output Current: 30mA Min Operating Temperature Range 40°C to 85°C
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 100 МГц
- Slew Rate: 25 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
12.6 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 6202
- Gain Bandwidth: 90 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 3.7 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 6.3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
