Источники питания Keen Side
Datasheet LT6220CS5 - Linear Technology Даташит OP усилитель, 60 МГц, LP, RR I/O, TSOT23-5 — Даташит
Linear Technology LT6220CS5
Наименование модели: LT6220CS5
40 предложений от 23 поставщиков
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/us, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
T-electron
LT6220CS5#TRPBF
130 ₽
IC Home
LT6220CS5#TRMPBF
291 ₽
Элитан
LT6220CS5
383 ₽
LT6220CS5#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, 60 МГц, LP, RR I/O, TSOT23-5
data sheetСкачать Data Sheet
LT6220/LT6221/LT6222 Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
Gain Bandwidth Product: 60MHz Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Low Quiescent Current: 1mA Max Input Offset Voltage: 350µV Max µ Input Bias Current: 150nA Max Wide Supply Range: 2.2V to 12.6V Large Output Current: 50mA Typ Low Voltage Noise: 10nVHz Typ Slew Rate: 20V/µs Typ Common Mode Rejection: 102dB Typ Power Supply Rejection: 105dB Typ Open-Loop Gain: 100V/mV Typ Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Single in the 8-Pin SO and 5-Pin Low Profile (1mm) ThinSOTTM Packages Dual in the 8-Pin SO and (3mm x 3mm) DFN Packages Quad in the 16-Pin SSOP Package
The LT®6220/LT6221/LT6222 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT6220/ LT6221/LT6222 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lowe
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 60 МГц
  • Slew Rate: 20 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 12.6 В
  • Amplifier Case Style: TSOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Семейство: 6220
  • Gain Bandwidth: 60 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LT6220CS5 - Linear Technology OP AMP, 60 MHz, LP, RR I/O, TSOT23-5
