Datasheet LTC6078HMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Linear Technology LTC6078HMS8
Наименование модели: LTC6078HMS8
38 предложений от 19 поставщиков
LTC6078HMS8#PBF
80 ₽
Эиком
LTC6078HMS8#TRPBF
от 549 ₽
Microfind
LTC6078HMS8#PBF
665 ₽
SUV System
LTC6078HMS8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
LTC6078/LTC6079 Micropower Precision, Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers FEATURES
DESCRIPTIO
Maximum Offset Voltage of 25µV (25°C) Maximum Offset Drift of 0.7µV/°C Maximum Input Bias: 1pA (25°C) 50pA (85°C) Micropower: 54µA per Amp 95dB CMRR (Min) 100dB PSRR (Min) Input Noise Voltage Density: 16nV/Hz Rail-to-Rail Inputs and Outputs 2.7V to 5.5V Operation Voltage LTC6078 Available in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN Packages; LTC6079 Available in 16-Lead SSOP and DFN Packages
The LTC®6078/LTC6079 are dual/quad, low offset, low noise operational amplifiers with low power consumption and rail-to-rail input/output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 25µV and the CMOS inputs draw less than 50pA of bias current. The low offset drift, excellent CMRR, and high voltage gain make it a good choice for precision signal conditioning. Each amplifier draws only 54µA current on a 3V supply. The micropower, rail-to-rail operation of the LTC6078/LTC6079 is well
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.78 МГц
  • Slew Rate: 0.05 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6078
  • Gain Bandwidth: 750 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Input Offset Voltage Max: 0.025 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Conversion Time: 0.25 мкс
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LTC6078HMS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DUAL
