Источники питания Keen Side
Datasheet LT6202IS5 - Linear Technology Даташит ИС, операционный усилитель, 100 МГц, 25 В/мкс, TSOT-23-5 — Даташит
Linear Technology LT6202IS5
Наименование модели: LT6202IS5
38 предложений от 23 поставщиков
, Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
LT6202IS5#PBF
от 93 ₽
LT6202IS5#TRMPBF
148 ₽
LT6202IS5
LifeElectronics
LT6202IS5#TRM
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, операционный усилитель, 100 МГц, 25 В/мкс, TSOT-23-5
data sheetСкачать Data Sheet
LT6202/LT6203/LT6204 Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/Hz Noise, Low Power Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Low Noise Voltage: 1.9nV/Hz (100kHz) Low Supply Current: 3mA/Amp Max Gain Bandwidth Product: 100MHz Dual LT6203 in Tiny DFN Package Low Distortion: ­80dB at 1MHz Low Offset Voltage: 500µV Max Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Common Mode Rejection Ratio 90dB Typ Unity Gain Stable Low Noise Current: 1.1pA/Hz Output Current: 30mA Min Operating Temperature Range ­40°C to 85°C
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Slew Rate: 25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    12.6 В
  • Amplifier Case Style: TSOT-23
  • Количество выводов: 5
На английском языке: Datasheet LT6202IS5 - Linear Technology IC, OP-AMP, 100 MHz, 25 V/µs, TSOT-23-5
