Datasheet LT6221CDD - Linear Technology Даташит ИС, операционный усилитель, 60 МГц, 20 В/мкс, DFN-8 — Даташит
Наименование модели: LT6221CDD
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, операционный усилитель, 60 МГц, 20 В/мкс, DFN-8
LT6220/LT6221/LT6222 Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
Gain Bandwidth Product: 60MHz Input Common Mode Range Includes Both Rails Output Swings Rail-to-Rail Low Quiescent Current: 1mA Max Input Offset Voltage: 350µV Max µ Input Bias Current: 150nA Max Wide Supply Range: 2.2V to 12.6V Large Output Current: 50mA Typ Low Voltage Noise: 10nVHz Typ Slew Rate: 20V/µs Typ Common Mode Rejection: 102dB Typ Power Supply Rejection: 105dB Typ Open-Loop Gain: 100V/mV Typ Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Single in the 8-Pin SO and 5-Pin Low Profile (1mm) ThinSOTTM Packages Dual in the 8-Pin SO and (3mm x 3mm) DFN Packages Quad in the 16-Pin SSOP Package
The LT®6220/LT6221/LT6222 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT6220/ LT6221/LT6222 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lowe
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 60 МГц
- Slew Rate: 20 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 12.6 В
- Amplifier Case Style: DFN
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
