Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LT6013ACS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, PREC — Даташит
Linear Technology LT6013ACS8
Наименование модели: LT6013ACS8
21 предложений от 14 поставщиков
, Single 145µA, 9.5nV/√Hz, AV ≥ 5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
LT6013ACS8
140 ₽
LT6013ACS8 PBF
TradeElectronics
LT6013ACS8
МосЧип
LT6013ACS8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, PREC
data sheetСкачать Data Sheet
LT6013/LT6014 Single/Dual 145µA, 9.5nV/Hz, AV 5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
35µV Maximum Offset Voltage (LT6013A) Low 1/f Noise: 200nVP-P (0.1Hz to 10Hz) 40nVRMS (0.1Hz to 10Hz) Low White Noise: 9.5nV/Hz (1kHz) Rail-to-Rail Output Swing 145µA Supply Current per Amplifier 250pA Maximum Input Bias Current (LT6013A) AV 5 Stable; Up to 500pF CLOAD 0.2V/µs Slew Rate 1.4MHz Gain Bandwidth Product 120dB Minimum Voltage Gain, VS = ±15V 0.8µV/°C Maximum VOS Drift 2.7V to ±18V Supply Voltage Operation Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C Available in SO-8 and Space Saving 3mm Ч 3mm DFN Packages
The LT®6013 and LT6014 op amps combine low noise and high precision input performance with low power consumption and rail-to-rail output swing.
The amplifiers are stable in a gain of 5 or more and feature greatly improved CMRR and PSRR versus frequency compared to other precision op amps. Input offset voltage is factory-trimmed to less than 35µV. The
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 0.2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 6013
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.075 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT6013ACS8 - Linear Technology IC, SM, OP AMP, PREC
