Datasheet LT1465CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, JFET — Даташит
Linear Technology LT1465CS
Наименование модели: LT1465CS
30 предложений от 20 поставщиков
LT1465CS
85 ₽
Элитан
LT1465CS
1 060 ₽
ТаймЧипс
LT1465CS
LT1465CS#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, JFET
data sheetСкачать Data Sheet
LT1464/LT1465 Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
FEATURES
s
DESCRIPTION
The LT ®1464 (dual) and LT1465 (quad) are the first micropower op amps (200µA max per amp) to offer picoampere input bias currents (500fA typ) and unity-gain stability for capacitive loads up to 10nF.
The output can swing a 10k load to within 1.5V of either supply, just like op amps that require an order of magnitude more supply current. This unique combination of performance makes the LT1464/LT1465 ideal over a wide range of input and output impedances. In the design and testing of the LT1464/LT1465, particular emphasis has been placed on optimizing performance in the low cost SO-8 (dual) and 14-lead SO (quad) package for ±15V and ±5V supplies. The input common mode range includes the positive rail. Slew rate (0.5V/µs min) and gain bandwidth product (650kHz min) are 100% tested. A full set of matching specifications is also provided.
  • Тип ОУ: JFET
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.9 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 20 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: JFET Operational
  • Семейство: 1465
  • Добротность: 1000 кГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1465CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, JFET
