Datasheet LT1351CMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, 250 мкА — Даташит
Наименование модели: LT1351CMS8
![]() 42 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1351CMS8#PBF Linear Technology | от 116 ₽ | ||
LT1351CMS8#PBF Analog Devices | 284 ₽ | ||
LT1351CMS8#PBF Analog Devices | от 804 ₽ | ||
LT1351CMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, 250 мкА
LT1351 250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1351 is a low power, high speed, high slew rate operational amplifier with outstanding AC and DC performance.
The LT1351 features lower supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The circuit combines the slewing performance of a current feedback amplifier in a true operational amplifier with matched high impedance inputs. The high slew rate ensures that the large-signal bandwidth is not degraded. The amplifier is a single gain stage with outstanding settling characteristics which make the circuit an ideal choice for data acquisition systems. The output drives a 1k load to ±13V with ±15V supplies and a 500 load to ±3.4V on ±5V supplies. The amplifier is also stable with any capacitive load which makes it useful in buffer or cable driver applications. The LT1351 is a member of a family of fas
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 3 МГц
- Скорость нарастания: 200 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1351
- Добротность: 1.4 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.6 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
