Datasheet LT1630CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1630 — Даташит
Наименование модели: LT1630CN8
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1630CN8#PBF Analog Devices | от 128 ₽ | ||
LT1630CN8 Analog Devices | 842 ₽ | ||
LT1630CN8#PBF Analog Devices | от 1 024 ₽ | ||
LT1630CN8#PBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, DIP8, 1630
LT1630/LT1631 30MHz, 10V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTION
The LT ®1630/LT1631 are dual/quad, rail-to-rail input and output op amps with a 30MHz gain-bandwidth product and a 10V/µs slew rate.
The LT1630/LT1631 have excellent DC precision over the full range of operation. Input offset voltage is typically less than 150µV and the minimum open-loop gain of one million into a 10k load virtually eliminates all gain error. To maximize common mode rejection, the LT1630/LT1631 employ a patented trim technique for both input stages, one at the negative supply and the other at the positive supply, that gives a typical CMRR of 106dB over the full input range. The LT1630/LT1631 maintain their performance for supplies from 2.7V to 36V and are specified at 3V, 5V and ±15V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The output delivers load currents in excess of
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 30 МГц
- Скорость нарастания: 9.2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1630
- Добротность: 30 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.525 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- HARWIN - D2608-42
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
- STANNOL - 631954
