Datasheet LT1636CMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, R2R — Даташит
Наименование модели: LT1636CMS8
![]() 42 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1636CMS8#PBF Analog Devices | от 79 ₽ | ||
LT1636CMS8#PBF Analog Devices | 88 ₽ | ||
LT1636CMS8 Linear Technology | 139 ₽ | ||
LT1636CMS8#PBF Analog Devices | 194 ₽ |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, R2R
LT1636 Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
FEATURES
DESCRIPTIO
Rail-to-Rail Input and Output Micropower: 50µA IQ, 44V Supply Operating Temperature Range: 40°C to 125°C Over-The-Top®: Input Common Mode Range Extends 44V Above VEE, Independent of VCC Low Input Offset Voltage: 225µV Max Specified on 3V, 5V and ±15V Supplies High Output Current: 18mA Output Shutdown Output Drives 10,000pF with Output Compensation Reverse Battery Protection to 27V High Voltage Gain: 2000V/mV High CMRR: 110dB 220kHz Gain-Bandwidth Product 8-Lead DFN, MSOP, PDIP and SO Packages
APPLICATIO S
- Тип ОУ: Rail ...
Rail
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 0.22 МГц
- Скорость нарастания: 0.07 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.35 В ... 22 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail
- Семейство: 1636
- Добротность: 200 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 1050 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 22 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
