Datasheet LT1638CMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, DUAL — Даташит
Наименование модели: LT1638CMS8
Купить LT1638CMS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 790 ₽41 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1638CMS8 Rochester Electronics | 398 ₽ | ||
| LT1638CMS8#TRPBF Analog Devices | 567 ₽ | ||
| LT1638CMS8 Analog Devices | 711 ₽ | ||
| LT1638CMS8TR | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, DUAL
FEATURES
LT1638/LT1639 1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps DESCRIPTIO
The LT ®1638 is a low power dual rail-to-rail input and output operational amplifier available in the standard 8-pin PDIP and SO packages as well as the 8-lead MSOP package.
The LT1639 is a low power quad rail-to-rail input and output operational amplifier offered in the standard 14-pin PDIP and surface mount packages. For space limited applications the LT1638 is available in a 3mm x 3mm x 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN). The LT1638/LT1639 op amps operate on all single and split supplies with a total voltage of 2.5V to 44V drawing only 170µA of quiescent current per amplifier. These amplifiers are reverse battery protected and draw no current for reverse supply up to 18V. The input range of the LT1638/LT1639 includes both supplies, and a unique feature of this device is its capability to operate over the top with either or both of its inputs above
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.2 МГц
- Скорость нарастания: 0.38 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.5 В ... 22 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1638
- Добротность: 1075 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 1.45 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 22 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
