Datasheet LT1674CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1674CS
Наименование модели: LT1674CS
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
727GS
LT1674CS#PBF
от 161 ₽
LT1674CS#PBF
267 ₽
LT1674CS#TRPBF
369 ₽
LT1674CS#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1672/LT1673/LT1674 2µA Max, AV 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Gain of 5 Stable Low Supply Current: 2µA Max per Amplifier Rail-to-Rail Input and Output Low Offset Voltage: 375µV Max Over-The-TopTM Inputs Operate Above V+ Gain Bandwidth Product: 12kHz Wide Supply Range: 2.2V to 36V Single Supply Input Range: ­ 0.3V to 36V Low Input Bias Current: 250pA Low Input Offset Current: 20pA High AVOL: 100V/mV Minimum Driving 100k Load Output Sources and Sinks 500µA Load Current Reverse Battery Protected to 18V
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.012 МГц
  • Скорость нарастания: 0.005 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ...
    36 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1674
  • Добротность: 12 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.475 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1674CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
