Datasheet LT1802CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1802CS
Наименование модели: LT1802CS
39 предложений от 18 поставщиков
LT1802CS#PBF
163 ₽
LT1802CS8
LT1802CS#PBF
LT1802CS
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
LT1801/LT1802 Dual/Quad 80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps DESCRIPTIO
The LT ®1801/LT1802 are dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance.
The LT1801/LT1802 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. Typically, the LT1801/LT1802 have an input offset voltage of less than 100µV, an input bias current of less than 50nA and an open-loop gain of 85 thousand. The LT1801/LT1802 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications. The LT1801/LT1802 maintain their performance for supplies from 2.3V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 80 МГц
  • Скорость нарастания: 25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В ... 12.6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1802
  • Добротность: 80 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.35 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1802CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
